荧光表征Tim4@ILI-01免疫亲和材料
为了证实Tim4抗体是否成功偶联到ILI-01 MOFs材料上,将FITC标记的荧光二抗IgG(羊抗鼠)10 μL与ILI-01 MOFs材料和Tim4@ILI-01免疫亲和材料分别避光孵育1 h,用PBS洗涤三次。用荧光倒置显微镜分别观察Tim4@ILI-01免疫亲和材料结合FITC标记的荧光二抗、ILI-01 MOFs材料与荧光二抗共育后的材料和未修饰的Tim4@ILI-01免疫亲和材料。
由图3-2可知,Tim4@ILI-01免疫亲和材料本身无荧光信号(图3-2 C,F),与荧光二抗孵育后显示出强的荧光信号(图3-2 A,D),而ILI-01 MOFs材料即使与荧光二抗孵育也没有出现荧光(图3-2 B,E)。以上实验数据可验证ILI-01 MOFs材料已成功与Tim4抗体连接,并且偶联上的抗体具有生物学活力。
图3-2 Tim4@ILI-01免疫亲和材料(A, D)和ILI-01 MOFs材料(B, E)与FITC标记的羊抗鼠IgG以及对照Tim4@ILI-01免疫亲和材料(C, F)的明场和荧光场图像(激发362 nm,发射488 nm)。其中,A、B和C为明场;D、E和F为荧光图像。比例尺:1 μm
