关于方法验证精密度问题
  • 紫色轮回
    2023/07/03
实验室认可/资质认定
  • 方法验证的精密都RSD这里 最后做出的数值必须落在标准后面六个实验室做出来的范围内么?有没有什么方法依据,说是不在这个范围内怎么下方法结论符合标准要求,难不成做的比他们低还不好么。。
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ztyzb
    第1楼2023/07/03
    楼主,应该优先执行分析标准中的质控部分规定,若无可以参考六个实验室做出来的范围
    楼主,优于参加验证的实验室结果肯定是满足的,另还可以参考《GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中规定
  • ppttmmyy
    第2楼2023/07/04
    学习了解一下相关知识
  • liangzi0312
    第3楼2023/07/04
    学习了解一下
  • Nerif
    第4楼2023/07/04
    rsd肯定是越小越好啊,一般经验值是5%
  • linrg
    第5楼2023/07/04
    可根据GB/T32465一2015化学分析方法验证确认和内部质量控制要求,5.4精密度中的规定进行
  • p3334640
    第6楼2023/07/04
    学习学习!!!!!
    第7楼2023/07/05
    按照GB27417进行就行。
  • 紫色轮回
    第9楼2023/07/05
    问了评审老师 也是说法不一 有的说是必须落在六个实验室的范围内而且要按照他们的浓度来不然不算验证 有的说是层次分明的高中低浓度然后控制在不高于他们最高值的就可以 采纳了当地评审老师说的高中低这种 也快一些。。
  • Ins_118ac807
    第10楼2023/08/02
    请问第一张图片是哪个国标中的内容?在GB27417—2017中并未找到6.2.3,谢谢!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:方法验证的精密都RSD这里 最后做出的数值必须落在标准后面六个实验室做出来的范围内么?楼主,应该优先执行分析标准中的质控部分规定,若无可以参考六个实验室做出来的范围有没有什么方法依据,说是不在这个范围内怎么下方法结论符合标准要求,难不成做的比他们低还不好么。。楼主,优于参加验证的实验室结果肯定是满足的,另还可以参考《GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中规定
