实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2023/07/04
楼主用的什么色谱柱,什么尺寸?建议进样口温度低一点,比如80,然后升温程序,初始温度35℃,保持几分钟,然后缓慢升温
Willdo
第2楼2023/07/04
用极性柱子FFAP、WAX,效果会好一点。
xzzganlan
第3楼2023/07/04
用的是624的柱子,30m,0.25的,进样口温度我们现在是220,进样口温度不都是设置后恒定的,没法走升温,只有色谱柱可以
第4楼2023/07/04
进样口温度太高了,升温程序就是指的色谱柱
第5楼2023/07/05
再请问一下,进的是气体样,出峰顺序跟沸点还有关系吗
