气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/07/04
fpd测定硫,标准曲线是非线性的。重复性不良是主要问题,必须预先解决。检查系统是否泄漏,气源是否稳定。等问题。建议使用直接进样标样液体,考察是否甲硫醇在系统存在吸附问题。
xiaolanzi5
第2楼2023/07/04
fpd的曲线不是一次方程。重复性差是个问题。
xiaoheihei
第3楼2023/07/04
FPD做硫化物,信号曲线是幂函数关系,近似可以用二次方程拟合,一方面要你的顶空HS定量环惰性好,一方面要进样口柱子都要惰性好一点。你检查一下仪器条件看看。
绿树之林
第4楼2023/07/05
你确定顶空做这个方法没问题?甲硫醇不溶于水,正常来说水溶液的顶空真的能做出来?我看了几个测甲硫醇的方法都是直接进空气样品的。
Ins_51070efa
第5楼2023/07/10
谢谢解答,近期我也用直接进样试了下,下面几位老师也提了标样溶解的问题,这次甲硫醇标曲是溶于甲醇溶液配置的,前进样口的参数是直接从复制后进样口的参数(之前用顶空方法时后进样口的参数)。同样的柱子,同样的参数条件,不一样的进样方式,理想状态下甲硫醇应该出峰时间是一样的?结果却是不出峰,后续配了个高浓度甲硫醇标样测试,还是不出峰。这就是老师您说的系统吸附吗?
第6楼2023/07/10
就是对顶空这个方法抱有怀疑....标曲的浓度比较小,所以稀释的时候甲硫醇吸取的量比较小,类似0.1ml定容到100ml。(另外甲硫醇标样本身的溶剂是甲醇)稀释完的溶液看不见分层不溶(大概...混匀了吧)
www
第7楼2023/07/11
直接进样微量的甲硫醇,先确定你的fpd,hs是否有问题
检测人王大锤
第8楼2023/07/11
有的方法写了 是曲线 不是直线
第9楼2023/07/11
老师能否告知一下检测方法的标准号或者相关文献
第10楼2023/07/11
近期重新配置了标准曲线,还是用的顶空进样,结果是可以出峰的,FPD跟HS都正常,只是线性不太好,只有0.973,采用二次拟合的方式倒是有0.998
