离子色谱(IC)
zhghib
第1楼2023/07/05
做的氯离子单标,电导检测器
通标小菜鸟
第2楼2023/07/05
峰面积很大,可能有那么一丢丢残留,所以导致峰面积越来越大,重复性还可以,问题不大。建议进高浓度样品后面插一针洗针液
ztyzb
第3楼2023/07/05
岛津离子色谱做重复性峰面积越来越高,但是重复性RSD小于0.5%。这算正常吗?如果不正常可能会是什么原因?楼主,单纯这个浓度的话重复性很好了,《JJG 823-2014 离子色谱仪》要求离子色谱仪定量重复性不大于3%即可。
JOE HUI
第4楼2023/07/05
重复性RSD小于0.5%。符合要求,这是正常的。影响离子色谱仪重复性的因素很多:流速变化,温度变化,自动进样器进样等导致导致保留时间重复性差。
ppttmmyy
第5楼2023/07/06
RSD<0.5%正常
yzguo
第6楼2023/07/06
有残留
p3334640
第7楼2023/07/06
学习学习!!!!
m3316431
第8楼2023/07/06
重复性很小,应该算是正常
第9楼2023/07/06
但其实是有增大趋势,还是不太正常
恐龙
第10楼2023/07/06
连续进样30针,再评价。单独这几针不能说明问题,目前的结果没有问题。
