只要你能完成规定的方法验证,并且识别好干扰因素就行,标准名称中如果注明了是碳酸体系你就不能用氢氧根,反之亦然。但如果标准的名称没有限定体系,只要你用你现有的体系能做出来就行了,无所谓原文他们用的是什么淋洗。碳酸根分析效率高,但是耐盐和耐脏能力稍弱,仪器厂家不一定有梯度淋洗功能,导致如果分析保留能力近似的物质会分离度不好。氢氧根分析效率低,但耐盐和耐脏能力稍强,几乎所有厂家都有它的发生器,可以实现超多种类的物质一针完成分析。如果你不需要一针分析十几二十种以上的物质,物质之间保留能力差异足够大,碳酸根就挺好。否则就上氢氧根
