液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/06
用高版本的软件采集的数据,现在用低版本打开,很可能会出现楼主这种情况,缺少某些插件。建议楼主还是恢复至初始版本或者更新至更高版本才行
sdlzkw007
第2楼2023/07/06
只能向下兼容,也就是说高版本软件采集的数据需要更高版本软件才能打开,处理。
古代的月亮
第3楼2023/07/06
好的谢谢,原来的版本是限时的,现在买了一个永久的低版本,好像不太可行
第4楼2023/07/06
好的谢谢,现在问题还挺麻烦
hujiangtao
第5楼2023/07/06
一般版本是向下兼容,高阶版本得到的数据低阶版本有可能打不开的
TyrionP
第6楼2023/07/06
其实不是,你把原来的这个图删掉,重新添加一个Ms component的图进来就可以了
木头2013
第7楼2023/07/06
进来学习一下
Insp_2be455b9
第8楼2023/07/06
支点
第9楼2023/07/07
楼主是报告界面,方法和数据界面是否正常,再有就是这个报告模板是原来的版本下的吗,重新在现有版本建立报告行不行。
第10楼2023/07/07
数据界面没问题,方法开始是打不开的,得重新选择仪器才能打开,报告模板都是用原来的,现有版本建立的报告连时间栏都没有
