dickwang2008
第1楼2008/12/14
M药物定量总离子264.1,d5-M总离子为m/z267.12——这个不对啊,他们之间不是相差5.
dickwang2008
第2楼2008/12/14
如LZ所描述的,文献中没有说明使用MRM定量,你再看看
billelion
第4楼2008/12/15
是最后一个四级杆被TOF取代了。
在文章中的意思是:在四级杆中对离子进行碰撞,然后用TOF扫描碰撞后产生的子离子,及剩余的母离子(SIM方式)。TOF分辨率高,文章也许就是利用这个优点来分析药物M。
maldiguy
第5楼2009/02/16
从构造上看,QQQ和Q-TOF的差别是最后一个Q用TOF代替了,因为TOF都是全范围扫描的,所以很难做到真正意思上的MRM或者SRM。但是QTOF因为其分辨率高,可以直接通过母离子的EIC图进行定量
