ztyzb
第1楼2023/07/07
按标准上说是等待10min就可以测了,但是测出来只有2个9,标准要3个9。半小时后再测,前两个点吸光度降低了,后两个点吸光度变高,线性能达到3个9。做了好多次都是这样,可以用半小时后的数据吗?
楼主,硫化物显色后可以稳定3h左右,像您提及的可能是因为温度、试剂等的问题没显色完全,保证标曲、质控样和样品同样操作即可,如果满足质控数据是可信的
有没有大佬指点一下,做硫化物需要注意什么。我的N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐是黑色的,有影响吗。
楼主,我们用的N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐是灰色,做硫化物注意事项如下:1、加硫酸铁铵后操作要迅速,包括加盖;2、注意显色温度和时间;3、注意标准溶液的保存方式;4、前处理注意气密性,低浓度样品要用酸化蒸馏的方式;5、空白要满足标准要求。
