液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/07/10
用哪个通道走有机相还是无机相没有固定的,根据自己仪器的情况确定就行。需要注意的是如果无机相经常走乙酸铵等盐类,冲洗不干净的话可能在泵头结晶(或者水相长时间可能会长菌)导致压力不稳,这种情况最好半年将A B泵有机无机相互换
通标小菜鸟
第2楼2023/07/10
哪个通道放什么溶剂没有规定,只要流动相品类和标准一致就行。A相一般放水相,这是国际惯例,就是外国人习惯操作,国内的话没有标准规定
TyrionP
第3楼2023/07/10
没有固定,为了流路密封系统,不要频道切换即可。
Leuchi666
第4楼2023/07/11
看你泵的位置和组合方式,像U3000四元泵AD在上面,BC在下面,这种一般就是A为有机相,B为水相,说是有机相密度小,要在上面(17年的时候用的,记不太清了应该是这个逻辑)像正常用的UPLC,一般是都可以的,但是不要频繁切换
kristi
第5楼2023/07/12
哪个管路有什么液体,自己定。有时候水相液路时间长了,可能需要换下有机相冲洗一下
Ins_8e14ee25
第6楼2023/07/14
谢谢各位大佬的解答
