水质检测
123
第1楼2023/07/11
没有关联,这是两个独立的指标
ztyzb
第2楼2023/07/11
这个月做水质分析时,有个水样菌落总数是6CFU/mL,总大肠菌群是3CFU/100mL,我认为这个数据是合理的。但是我们站长认为总大肠超标,菌落总数一定是超标的,要我们改数据,这两个指标有什么关联吗?菌落总数用的平板法,总大肠菌群用的滤膜法楼主,虽然原理不尽相同,但是数据是合理的,理论上总大肠是菌落总数的一部分楼主,限值如上图,因为总大肠和菌落总数限值不同,所以不能说总大肠超标菌落总数一定超标
oscar_2007
第3楼2023/07/11
没有这种说法,问问你们站长依据在哪?
Emp丶
第4楼2023/07/11
很正常,总大肠用5749进行判定的话,是不得检出,你们的实验结果是3,其实就是检出了,但是正如楼上所说,总大肠只是细菌总数的一部分,只要不是总大肠比细菌总数的结果还高就还算合理的。总大肠超标不一定细菌总数就超标,但是我个人觉得你们的细菌总数的结果偏小了。如果你的领导说“总大肠超标(3),而细菌总数的结果才(6),数据不太准确”,这样说我就比较赞同
星原
第5楼2023/07/14
其实就是总大肠超标了。细菌总数我也做过试验,采样不大规范,没有灼烧水龙头,做出来也就只有10多一点。总大肠超标也要好好分析原因的,毕竟微生物检测还是很容易产生交叉污染的
