谢谢老师!
通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先排除标液配制问题,标液用的是和上一次同源吗?是否开过?怎么保存的?可以新开标液配制,进行验证是标液挥发导致浓度很低还是标液没有问题,是仪器问题。我从色谱图上看,两次对比,这次的响应特别低,造成这种情况也有蛮多原因:1、进样问题,进样针没有吸取到足量的样品进样;2、进样口漏气,进样口有漏气情况,造成进样不完全;3、进样口吸附,衬管,色谱柱头脏了,对目标物产生吸附,可以更换新的;4、离子源脏了,灵敏度下降,可以通过自动调谐来确认是否需要清洗离子源。
