气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/12
楼主,你这C2~C5是一系列化合物?你是怎么积分的,上个图看看。还有样品重复性差可能跟你进样手法有关,你是手动进样,因而对进样手法要求很高,手动进样讲究快,准,狠,工程师进样比你熟练,所以做出来重复性可能比较好。进样手法需要多练习,还有考虑样品稳定性,如果热稳定性不好,也会重复性差
第2楼2023/07/12
还有一点样品是否有残留
yifan1117
第3楼2023/07/12
估计是进样方式的问题
zyl3367898
第4楼2023/07/12
进样口有温度有压力,进样口温度150度也可以做沸点200多度的样品。
Emp丶
第5楼2023/07/13
用的什么标准进行检测呢?外标法计算?如果方法是自己研究的,而不是具体有标准的话,为了消除在进样这一端的误差(比如进样手法),可以考虑使用内标法哦
就是这么6
第6楼2023/07/13
嗯嗯,一共有6种化合物,分别是乙酸、丙酸、正丁酸、异丁酸、正戊酸和异戊酸,基本大部分都是自动积分的,个别浓度低的我会手动把峰加上。我自己用带的标样重复做的时候RSD其实也是不错的。热稳定性的话,这几种是容易挥发,但稳定性应该还可以吧。
第7楼2023/07/13
样品残留可能会有一点,但影响不大,我看后面基线还是很平的,偶尔有一个峰的话也是非常非常小的,几乎看不到。
第8楼2023/07/13
我们这边没有自动进样器,手动进样我也进了几百次了,就算不是很好的话应该也不至于很差吧,哎。。。
第9楼2023/07/13
我看好多文献里进样口温度都是200-250℃,少量的有150左右的。按说大家都200多度应该没问题吧
第10楼2023/07/13
有时候峰形比较差也会有这样的
