这个不应该用分流比来界定,最好用总流量来界定。不分流衬管与分流衬管主要区别是出口大小。不分流衬管出口小,总流量大了之后会有一定阻力,所以不好。根据我的经验,总流量不超过20的情况下,用不分流衬管都是没问题的。至于分流比可以到多少,还与柱流量有关。用0.25柱流量1,分流比20,用不分流衬管还是可以接受的。如果用0.53大口径柱流量3,分流比20就太大了,不能用不分流衬管。
检测人王大锤(mitsumi) 发表:20比1应该用分流衬管,10比1以下的可以用不分流衬管。之前咨询过工程师,区别还是有一些的
