气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/07/19
你做完整条曲线,先看看线性问题,甲基汞峰值很大这个问题,是不是你的标液混淆了,不一定的。
绿树之林
第2楼2023/07/19
你最好给我们看看色谱图,烷基汞对于新手相当不友好,首先标液容易买错,烷基汞在ECD有响应的是氯代烷基汞,正常烷基汞是没响应的,其次氯代烷基汞进行加标回收率极低(基本可以算没有),需要使用烷基汞加标才能在巯基棉吸附后有一定的回收率,所以光是标液就要买两种,一种是直接上机的一种是拿来加标的。其次是专用柱,专用柱正常是不会受到污染的,除非你还拿来做了其他项目,这个柱子就要从新老化才能用。还有就是试剂纯度,不少人买的甲苯纯度达不到色谱纯,所以做出来的曲线也是奇奇怪怪的,这些干扰都要考虑进去。
zyl3367898
第3楼2023/07/19
最好用专用柱。
PAEs
第4楼2023/07/20
烷基汞专用柱
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
