气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/07/22
楼主说的有可能,有做自动调谐评估吗?评估报告如何?除此之外,其它原因也很多 比如衬管脏了,柱子脏了需要老化或者切割一点,离子源没洗干净,还有离子源没有装好,还有进样需要需要维护,比如进样针,隔垫,进样口 分流平板等。
Ins_aae8b8f8
第2楼2023/07/22
做了自动调谐评估,效果还可以,没发现什么异常。
生活所迫
第3楼2023/07/22
我这边用HS-GCMS,一批次样品,内标响应值都是逐渐下降的,大概10多个样品后才会相对稳定,但用内标法绘制标曲又能满足要求。不知道是不是只有我的ISQ7000这有这问题。
sdlzkw007
第4楼2023/07/22
没啥问题的,调谐可以通过就是证明。
第5楼2023/07/22
嗯嗯,用内标误差就相对小很多,因为响应要么都高,要么都低。
Insp_2be455b9
第6楼2023/07/22
没啥问题的,调谐可以通过就是证明
第7楼2023/07/22
那就继续观察,可以连续进某个浓度7针,看下RSD如何,主要看仪器波动性
yzguo
第8楼2023/07/23
对,连续做几次标液看看
m3316431
第9楼2023/07/23
我们做的时候也发现两针之间相差比较大,这个是什么原因?
俭以养德101
第10楼2023/07/23
调谐报告如何,要是调谐报告没问题基本没啥影响,多做几针样品看看重复性咋样
