安捷伦气相色谱仪氢气流量上不去
  • 主C但不辅助
    2023/07/23
气相色谱(GC)
  • 设备是安捷伦的7890A,前后检测器都是FID。一直使用前检测器,第一天还用的好好的,第二天前检测器的氢气流量就只能到20了,打开后检测器氢气,发现氢气可以稳定到30,这应该说明发生器没有问题。每次只开一个检测器的氢气,不存在同时开分流的情况。
    然后第三天,氢气流量只能到17了,过几天只能到8,然后今天又可以回到15了。当氢气流量是20的时候,我设置15、10,氢气流量都会降到合理的数值,是受控的。
    也试过用钢瓶切换线路,流量依旧上不去,感觉像是堵了,但又不知道怎么清理。想了解一下,是什么原因,会是EPC坏了吗?这东西换一个挺贵的,想完全确定后再更换。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2023/07/24
    应该是EPC堵了,也基本没法清理,都是直接更换,安捷伦的EPC还是比较娇贵。我以前用6890遇到过同样的事情,据说就是氢气发生器的碱雾除不净腐蚀EPC管路;现在单位的氢气全是钢瓶气。
  • myoldid
    第2楼2023/07/24
    意思是氢气流量只能到20?那试试将氢气直接开到100,看看能到多少?另外可以拆开EPC,反吹一下管路。特别是电磁阀部分,电磁阀卡住也可能导致流量打不开,可以手动加电或者捅捅它
    上面是进样口总流量传感器和隔垫吹扫流量传感器
    后面这个是总流量传感器
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第3楼2023/07/24
    如果确认气源压力正常,确认气体管路畅通,那么建议报修一下为好。
    不建议自行拆解
  • yifan1117
    第4楼2023/07/24
    EPC可能堵了吧。
  • Insp_6cd9beb5
    第5楼2023/07/24
    这个可以维修的,可以联系15230127611
    第6楼2023/07/24
    氢气流量调整为60mL/min
  • dadgoh
    第7楼2023/07/25
    也可能氢气发生器含水分及碱,对epc有腐蚀作用,产生铜绿影响流量控制。可疏通清理一下试试。
  • 主C但不辅助
    第8楼2023/07/25
    myoldid(v2963297) 发表:意思是氢气流量只能到20?那试试将氢气直接开到100,看看能到多少?另外可以拆开EPC,反吹一下管路。特别是电磁阀部分,电磁阀卡住也可能导致流量打不开,可以手动加电或者捅捅它
    后面这个是总流量传感器
  • 主C但不辅助
    第9楼2023/07/25
    好的,谢谢提醒
    支点(zhx_fs_ln) 发表:应该是EPC堵了,也基本没法清理,都是直接更换,安捷伦的EPC还是比较娇贵。我以前用6890遇到过同样的事情,据说就是氢气发生器的碱雾除不净腐蚀EPC管路;现在单位的氢气全是钢瓶气。
  • 一块小饼干
    第10楼2023/07/25
    请问“氢气流量就只能到20了”指的是色谱显示的实际流量上不去,还是指氢气发生器上显示的流量?
    如果是发生器上显示流量与色谱实际流量不符,那可能是正常的,因为发生器有一定储氢空间,产生氢气的流量不一定和色谱设定流量相等的
