热爱生活的桃子
第2楼2023/07/26
我的样品是固体塑料,我要测的东西是塑料中的抗氧剂(加热易损失),不能分层,没办法分离出去。只能考虑用其他溶剂稀释。我也没有氮吹仪,旋蒸也没有。所以比较尴尬,我只能通过加热把溶剂挥发掉一些,再用甲醇去定容。我手头没有乙腈,所以没尝试溶解性。这都是我目前的试验方案,还没开始做。四氢呋喃对我的目标物溶解性最好,先试试会不会和我的目标物产生干扰吧
歌名
第3楼2023/07/27
1. 我的待测物能溶解的溶解有限,氯仿、二氯甲烷、四氢呋喃;这几种可以,甲醇微溶,所以配标准品溶液就没法用。
含卤素的溶解会腐蚀设备管路,但如果我这只是作为样品溶解而不是流动相,腐蚀情况会严重吗?-----------------------------------二氯甲烷、四氢呋喃都可以用
2. 四氢呋喃虽然能完全溶解,不过我手头的四氢呋喃是加了BHT的,没用过不加稳定剂的,不晓得会不会不易保存发生危险;---------------------正常用分析没事,不用担心
此外,我分析的目标物也使抗氧剂,
没开始测试,还不知道会不会影响到我目标物的分析-------------------------------------------这个要看目标物和添加剂抗氧化性谁强
3. 日常提取样品中的抗氧剂是否可以使用甲醇?(纯抗氧剂在甲醇溶液中肉眼看是不溶解的,但超声萃取后还是能看到抗氧剂的特征基团)。如果可以用甲醇作为萃取剂的话,那我的流动相也可以用甲醇或乙腈试试吧?最好是用纯有机相,不想进水,因为设备还用于GPC测试-------------------------可以。
