气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/28
楼主可以把文献里的实际出峰和你们现在的出峰图放上来对比一下吗?-5柱是弱极性柱子,不同厂商之间区别应该不大。拖尾有时候也不一定是柱子极性造成的,还有可能根跟柱效以及尺寸也有关系,你们现在用的rt-5柱子是新柱吗?
zyl3367898
第2楼2023/07/28
峰拖尾可能是柱效低了,或者衬管脏了,用新高惰性衬管,老化柱子,切柱头。
xiaoheihei
第3楼2023/07/29
柱子是用的Rt-5都是5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷固定相的,与DB-5差异不会很大,建议自己查一下分析条件,进样量,维护一下进样口看看。
第4楼2023/07/29
都是-5柱,内径与膜厚不一样。
dadgoh
第5楼2023/07/30
先用溶剂法老化柱子试试。看是否能减小拖尾。你说的两个型号的柱子极性是一样的,但不同厂家,甚至同一厂家不同批号的柱子多多少少都会有些差异的。
检测人王大锤
第6楼2023/07/30
减少进样量再试试,你的也是-5柱子 没多大区别的
Ins_19a2c98e
第7楼2023/07/31
我在附件里放了测试硫酚前后,测试同一浓度的样品的谱图。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
