气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2023/07/31
是用的液体进样吧?那单独配一个苯的标,用一个保留较强的试剂做溶剂,先确认一下苯的保留时间。有可能是没和二硫化碳分开。或者直接把初始柱温降到35℃,再跑一针看看
Whening
第2楼2023/07/31
苯的响应不是很好,看看你的标液浓度够不够。
通标小菜鸟
第3楼2023/07/31
甲醇中苯系物,用二硫化碳作溶剂,用的是什么色谱柱?因为有甲醇的存在,甲醇溶剂峰会比较大,而苯出峰很容易出在甲醇溶剂峰的尾巴上,如果苯浓度较低,甲醇浓度比较高,那就可能会被覆盖掉,建议楼主降低初始温度,然后进一针浓度高一点的苯标准溶液,定一下位置
检测人王大锤
第4楼2023/07/31
什么柱子?应该是与其他峰重叠了
Ins_2f7a202f
第5楼2023/07/31
我这个最低柱温到40摄氏度
第6楼2023/07/31
标液是100ug/l
第7楼2023/07/31
这个是分流比99:1做出的二硫化碳峰
第8楼2023/07/31
柱温40,分流比高到99:1,出来的不知道是不是苯峰
第9楼2023/07/31
安捷伦8860
第10楼2023/07/31
这是峰型图
报名即领材料、环境12大解决方案
