ztyzb
第1楼2023/07/31
扩项游离铁用DCB法测,做了7个空白试验,吸光度全是负的0.001几,这是什么原因导致的?
楼主,空白吸光值是负的也正常,说明比较干净
用的是空白试剂调零。标曲线性有0.9998,曲线最低点0的吸光度为也为负,那么这个曲线能用吗?
楼主,线性是没问题的,最低点负值建议以0计算
同时也做了质控样,结果在不确定度范围内,但是偏高,做了加标,取100ug/ml标液,加0.5ml,1ml,2ml到样品里各平行6次,结果三个浓度点测出来的吸光度和没加标的样品差不多,跟没加一样,是我加标量加的不对吗?
楼主,不应该加标量的问题,有可能前处理过程的问题
方法里说加连二亚硫酸钠不断搅拌15min,可以把离心管盖上盖子震荡吗?会对实验结果有影响吗?
楼主,建议严格按标准操作
样品做平行测定,含量超线性范围,减半也超,标曲最高浓度点4ug/ml吸光度0.5几,是增加一个浓度点还是样品再稀释减半测定?
楼主,建议稀释,尽量不改变标准规定的标曲浓度
碳酸钙的测定用气量法,结果偏小一半,想知道气量计下面的放水口流速要控制在多少,有哪些关键点?
楼主参考上图
