《关于汞的水俣公约》经包括我国在内的128个签约方签署,2017年8月16日在我国正式生效。我国将于2026年1月1日起,禁止生产含汞体温计和含汞血压计。随着大限的临近,不少厂家开发出无汞玻璃体温计,逐步取代水银玻璃体温计。不少厂商家宣称:无水银体温计以镓基液态合金(镓铟锡)取代水银,既有水银体温计的精准度(-0.15~+0.1℃),又解决了汞的污染危害问题,并拿到了国家食品药品监督管理局的注册证,还拿到了欧盟CE的注册证,以及ISO13485企业认证证书。
在疫情期间,公司统一买的某品牌无汞玻璃体温计,发给员工回家使用,当时反映使用效果并不好。现在抽屉里还有6支发剩下的无汞体温计,简单实验一下,看看到底如何!
一、基本情况
1、国内厦门某厂家生产,外观与现在流行的大表壳水银体温计相似:
下图,有一支表中间有很长一段空隙,修复失败报废,不予实验。
其余五支,最下方一支的标度板起始点高得多(白板距离长)。甩表后,水银柱位置也是参差不齐,仔细看下图。最上方一只,水银柱居然见不到(被甩到底了?!)。甩表费劲(手腕都疼),观察水银柱比较困难,不太清晰:
2、为了对比,购买了1只国内某知名品牌,X华无汞玻璃体温计。价格比普通水银体温计高了几倍,比其他牌子的无汞玻璃体温计也高。使用后的实际感受是:刻度字迹清晰、观察容易,甩表不太费劲:
二、测量温升情况
采用福禄克116C(已校)温度档作为标准表,1支天沐水银体温计作为陪衬。
福禄克116C温度档:-40~400℃,分辨率0.1℃,准确率1%+10‘2’
首先,将6支无汞体温计(含X华牌)及1支水银体温计手动甩表至最低液柱位置。
水浴槽设置41℃,将标准表、6支无汞体温计(编号T01~T06)及1支水银体温计(编号T0)同时放入,用计时器计时,分别在1分钟、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟,观察每只体温计的温度示值:
测量每只体温计温升情况列表如下:
从结果看,在3分钟时间点,各温度计都非常接近温升终点。在4分钟时间点,各温度计都达到温升终点。所以,平时测量人体温,体温计至少应放在腋下3分钟,才能保证测量准确。
三、准确度情况
设置水浴槽温度为37℃,用福禄克116C作为测量温度标准表,与各体温计同时测量水温:
福禄克116C测量水温为36.8℃:
各体温计测量值见下表:
从测量结果看,各体温计在中心值37℃还是比较准确的,最大误差在0.4℃,低于0.5℃。
四、对无汞体温计断柱故障的处理
综合了网上的一些方法,有加热法、冷却法、重力法、离心法,见本文后附。不一定都能成功,仅供参考。本例那一只断柱无汞体温计就修复失败。建议不对水银体温计断柱故障进行修复!避免水银泡破裂造成污染。
结语:经过实验,无汞体温计准确度在可以接受的范围内,最大的问题是甩表费力、困难(特别是在冬天,有的表根本甩不动),多甩几次,胳膊难受。网上吐槽特别多。老人、小孩使用受限。各厂家制造工艺水平参差不齐(不排除为降低成本进行简化),产品一致性差。国内名牌X华无汞体温计,甩表轻松一些。他们申请了多项专利,有自己的独到技术,虽然价格贵一些,但安全、好用。希望各厂家继续专研,生产出好甩的无汞体温计。
附:
无汞体温计断柱故障的处理方法(综合网上方法,供参考)
一是加热法,将温度计感温泡置于41℃热水中加热,使下泡液体和断节液体连接起来,然后在室温冷却,如一次连接不上,可反复几次。
二是冷却法,将温度计感温泡放入冰水混合物或干冰里,使液柱面缩到零点位置和下泡上部,这样可将气泡赶到液体弯液面的上面。为了将气泡排除干净,可用加热法、冷却法结合反复几次。
三是重力法,需先将桌面垫一层有弹性的软物质,手握温度计下泡,垂直向弹性物迅速瞬间冲击或振动,就会使断节的液体与下泡连接起来。有时也可用重力与冷却相结合的方法,先将断节液体温度计冷却,取出后用重力法,反复几次,也可将气泡排除,使液体连起来。
四是离心法,将液体断节的温度计放在专用离心机里,由于离心作用,将使断节液体与下泡内的液体主体连接起来。这种方法必须备有离心机。
