顶空加气质联用
  • Insm_db3bdce9
    2023/08/14
气质联用(GCMS)
  • 用的是赛默飞的Xcalibur软件,今天提交序列后,顶空就一直不进样,仪器状态显示的等待触点连接,有没有老师知道这个情况改如何解决呀
  • xiaogumd11
    第1楼2023/08/14
    顶空与气相联用,当气相准备就绪,会给个信号,顶空就自动进样,信号再给气相。如果不进样,一是看连接有没有断开,二是可能气相一直处于未就绪状态
  • myoldid
    第2楼2023/08/14
    仪器之前是否正常运行?如果气相仪器上显示已经就绪了,而顶空显示未就绪,需要检查顶空和气相之间的连接线是否正常接上的,工作站中是否需要对信号线位置做配置。
    另外工作站是否需要设置进样源为顶空?
    如图是安捷伦的顶空与GC的连接线。
  • Insm_db3bdce9
    第3楼2023/08/14
    仪器后面的线路连接是正常的,也没有松动,我重启了几次电脑就又能正常运行了。
    myoldid(v2963297) 发表:仪器之前是否正常运行?如果气相仪器上显示已经就绪了,而顶空显示未就绪,需要检查顶空和气相之间的连接线是否正常接上的,工作站中是否需要对信号线位置做配置。另外工作站是否需要设置进样源为顶空?如图是安捷伦的顶空与GC的连接线。
  • 支点
    第4楼2023/08/15
    我单位的液质也是Xcalibur,以前在些失误操作(比如氮气没开)出现序列无法正常运行,每次都是删掉临时生成的序列文件,工作站和主机都重启后一般就好了,说不上哪个操作是对的,再有就是轻易不点击运行,暂停和停止的按钮也容易出问题。
  • 绿树之林
    第5楼2023/08/17
    如果重启以后能正常运行,怀疑是不是你们电脑中毒了,导致软件出现异常,这个很麻烦,毕竟这些电脑都是没法杀毒的。
