气质联用(GCMS)
forth
第1楼2013/12/06
你们应该有程序文件呀,按照文件操作就好了。QC都不准确了,这样的数据是没办法出了,未检出的还好,保守的看一下,没问题就出了,检出的还是重新做吧,不光是曲线。
tang566
第2楼2013/12/06
QC质控样,我们控制在正负20%以内。
缘来如此
第3楼2013/12/09
在做样品的时候,做大概20个样品后准备测试QC样品前进一针和QC浓度差不多的溶液样品,这是为了保证仪器干净而且对目标物质不饱和。特别是做大批量样品的时候,机器比较脏,QC就很难通过的。具体可以详谈。
蓝是那么的天
第4楼2013/12/09
20%或者30%都行,关键要看楼主对于质量的接受程度。一般QC偏大,测试N.D的结果没有影响,有数的需要重测确认。QC偏小的所有数据都要重新测试。
ljy3515
第5楼2013/12/10
加内标就可以了,
wakinqian
第6楼2013/12/10
70-120,我们是这个质控范围
千层峰
第7楼2013/12/11
我们要求在+-10%间。
理论热点
第8楼2013/12/11
做得到吗,有时候上午走的曲线,你下午走QC可能就超过10%了
荆棘鸟之歌
第9楼2013/12/11
QC 10%以内OK,不然就重打标线了,只要没有数据的,可以直接出,数据较大的,就必须用新的标线定量才行
第10楼2013/12/11
做得到10%的,只是QC,可以做得到,加标回收的话 就不一定了
