实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2023/08/14
如果是同一个地点移位,比如不同房间,不同楼层,一般不需要再重新做方法验证。如果是不同地点,比如原来是这个园区,现在换到另外一个地点去了,这种情况需要重新验证
123
第2楼2023/08/14
对设备和安装环境核查后可不进行方法验证
JOE HUI
第3楼2023/08/14
设备移位后,除了校准核查外,还需要再进行方法验证?楼主,首先得判定该设备是辅助设备还是对测试结果有直接影响的设备,如果辅助设备,问题不大,如果是对测试结果有影响的,需要继续分情况,如果是同一个地点移动,除了校准合格,不需要进行方法验证,如果是搬到其它地方,该设备除了校准核查外,还需要确认环境温湿度等是否有影响,严谨的说可以进行方法验证。
sdlzkw007
第4楼2023/08/15
设备本身的性能确认即可,比如初次方法验证来自不同的实验室和仪器设备,都可以满足要求,自然就可以通过方法验证。同样的道理,只是移动仪器,对方法验证有影响的就是仪器性能,确认一下就可以了吧。
承之
第5楼2023/08/16
设备位移 后经校准验收合格 ,不需要再进行方法验证。
zyl3367898
第6楼2023/08/16
检定类的仪器需要重新进行检定。
fenxiyuan
第7楼2023/08/16
学习学习!
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/08/17
进来学习一下
鲜火腿
第9楼2023/08/17
设备位移 后经校准验收合格 ,一般不需要再进行方法验证,除非检测方法对环境条件要求很高。
