噪声/辐射等检测
绿树之林
第1楼2023/08/21
偶发噪声还是频发噪声不是以打印条来界定的,是以声源来界定的,偶发是突然发声,不具有重复性,频发则是反过来,有一定的重复性,比如某个酒店养有狗,狗叫声属于频发噪声,如果是酒店附近有流浪狗,不属于酒店的,那就是偶发噪声。
ztyzb
第2楼2023/08/21
楼主,GB 12348-2008中对两种噪声定义的很清楚,频发就是有规律的高噪声,偶发是无规律的。个人经验通过打印条数据很难判断,最好是提前做被测企业或者设备运行工况调查
Ins_0fc0acbc
第3楼2023/08/21
感谢回答 我再延伸一下 在实际监测中 以二类举例 夜间等效声级符合限值要求 但最大声级 又必然会出现 60至65之间 声音基本符合 偶发噪声表述 以此如何判断 是否达标呢 还是以发出的声源判断
第4楼2023/08/21
感谢回答 以二类举例 测量时间10min 夜间实际测量中 等效声级符合限值要求 但最大声级 在60到65之间 最大声级基本符合标准表述 能否判断达标呢
第5楼2023/08/21
感谢回答 以二类夜间举例 测量10min 测量结果等效声级符合要求 实际监测中 最大声级Lmax 往往无法有效控制 会出现60至65之间的数值 最大声级发生时间也基本符合标准中偶发噪声的表述 这种情况是否能判定达标呢
yinzheng02163
第6楼2023/08/21
进来学校下
windlfr
第7楼2023/08/22
搞个声学测量系统,能时刻监测的
拉菲
第8楼2023/08/22
1111111!
第9楼2023/08/22
不达标,因为夜间最大声级也是一个限值,不满足这个限值夜间噪声是不达标的。
Ins_da7a8179
第10楼2023/08/22
进来学习看看怎么解决
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
