回忆当年一次原子吸收使用的危险事件
  • Ins_adcebbc0
    2023/08/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 回忆当年一次原子吸收使用的危险事件
    看名字吓一跳吧,做个实验室能怎么。不过真的很危险,关键是头一次遇到。嘿嘿今天就给大家分享以下。某天,在实验室溜达,突然听到有女同事喊着火了。赶紧跑过去,原来是滤纸被电炉子引燃了。呵呵,这个先缓和一下气氛,同事也是开玩笑。
    不过又一个某天继续溜达,突然看到一个房间内火光四射,如同烟花一般。同事竟然没有声音。第一反应做了10多年的试验了,没做过这样的过程。我赶紧跑过去,原子光谱室。看见原子吸收石墨炉位置着火了,我赶紧冲过去,把空气开关关闭、顺手乙炔关闭。还有继续灭火呀,那边还在燃烧呢。另一个同事也跑过来,一个湿毛巾就飞过去把火打灭了。
    呵,这是啥情况。接着来了一群人。。。。
    直奔主题主题找原因吧,原来是放置石墨管的腔体着火了。
    发现着火以后,把气体源头 实验室的电源总阀统统切断了,大家也都是惊出一声冷汗。
    仔细看会发现有个位置被烧出了缺口,且里面有大量的杂质,不能确定是日常留下的,还是刚才燃烧的部分导致的。
    附近发现一些碎屑
    接着在后面清理出一堆。
    在深入找,这么多
    联系工程师:
    这个位置不能修复,只能更换备件,而且是整体更换。主要原因是里面积碳太多了,高温加热时候,高温作用在腔体的积碳上瞬间明火燃烧,明火导致腔体燃烧。
    这台原子吸收,日常主要检验奶粉中的常量和微量元素,日常的维护保养大多做一些外表面的清洁,实际只是做了清洁卫生的环节。
    工程师也极力建议,我们在日常是所以日常使用时候建议定期清理积碳,不然后果很严重。本次直接经济损失2个W。工程师上门加备件维修。还是亲情价格。
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-qq250083771加20积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • Lian XL
    第1楼2023/08/23
    哪家的仪器啊,怎么看清理出来的像沙子不像积碳
  • 夕阳
    第2楼2023/08/23
    看得有些云山雾罩。石墨炉打火会造成“房间内火光四射,如同烟花一般?”太恐怖了吧?
    从照片上看这可能是石墨锥因打火被烧损了吧?如是为何要返厂修理呢?难道在现场不能更换一对新的石墨锥吗?
  • qq250083771
    第3楼2023/08/24
    哈哈 湿毛巾灭火 领导不会问 灭火毯去哪里了吗
  • Insm_2a0c0c0b
    第4楼2023/09/21
    之前我们也试过冒火花,要经常拆卸石墨锥石墨帽清洗
  • xcxctt
    第5楼2023/09/21
    石墨炉还用空气乙炔,这是什么操作?
  • Amy-Chen
    第6楼2023/10/08
    请教安老师,清理出的东西是积碳吗?这种打火事件平时怎么维护可以规避呢?
    夕阳(anping) 发表:看得有些云山雾罩。石墨炉打火会造成“房间内火光四射,如同烟花一般?”太恐怖了吧?
  • 夕阳
    第7楼2023/10/09
    一般而言,要经常检查石墨锥与石墨管的接触面的清洁度,如果有结垢就要及时清除。如果结垢不太严重一般可用乙醇棉球擦拭,如果接触面的结垢较厚不易清除或者有疤痕就要更换新的石墨锥了,如果一时没有石墨锥的备品,只能采用研磨法来做权宜之计了。下图是研磨石墨锥的实例:
    Amy-Chen(Insp_d30edfdf) 发表: 请教安老师,清理出的东西是积碳吗?这种打火事件平时怎么维护可以规避呢?
  • qq250083771
    第8楼2023/10/18
    夕阳(anping) 发表: 一般而言,要经常检查石墨锥与石墨管的接触面的清洁度,如果有结垢就要及时清除。如果结垢不太严重一般可用乙醇棉球擦拭,如果接触面的结垢较厚不易清除或者有疤痕就要更换新的石墨锥了,如果一时没有石墨锥的备品,只能采用研磨法来做权宜之计了。下图是研磨石墨锥的实例:
    乙醇会不会引起乙炔报警器报警,能不能用稀酸啊,安老师
  • 夕阳
    第9楼2023/10/19
    (1)石墨锥使用乙醇清洁后,将石墨锥放在仪器外面自然风干(乙醇挥发彻底)后再装回石墨炉平台上不会有任何影响的。另外你说的残余乙醇会不会造成与乙炔泄漏同样的报警之事,抱歉我没见过原吸有乙炔泄漏报警装置。
    (2)关于使用稀硝酸清洁被污染的石墨锥我想大概也是可行的。但是要注意清洁后的除残问题。
    qq250083771(qq250083771) 发表:
  • Ins_5d7c73ea
    第10楼2023/11/15
    还好看见了,不然就更危险了
