气相色谱(GC)
Ins_ee7f98ae
第1楼2023/09/01
忘记放照片啦,希望有老师可以解答!
xiaoheihei
第2楼2023/09/02
看图似乎柱子,进样口污染造成的。
zyl3367898
第3楼2023/09/02
分流平板换过吗?柱子恒温烘烤,比如恒温250度,保持1小时。
第4楼2023/09/04
分流平板没换过,但是柱子烤过了,没啥变化。
第5楼2023/09/04
柱子和衬管都是新的么,那就只有换分流平板试试了嘛
检测人王大锤
第6楼2023/09/04
检测器也有可能被污染
第7楼2023/09/04
基线还算平稳,都换成新的,如果不行,就是检测器污染了。
第8楼2023/09/05
检测器也换了一个,还是没用。我们这个机器是双进样口,不管哪个进样口基线都是这样的。
第9楼2023/09/05
色谱柱换了一个,双进样口的原因我换了一个进样口做,然后检测器我们有备用的我也换了备用的。但是做出来结果都是这样。评论里前辈说的分流平板我没找到在哪,请问岛津GC2010的分流平板具体在哪个位置啊,我把金属罩那边拆下来没看见么。
安平
第10楼2023/09/05
熄灭火焰,如果基线良好。那么一般与气源不良,喷嘴堵塞和系统污染有关。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
