歌名
第1楼2023/09/01
1、内标法需要用不同梯度浓度的标液绘制标准曲线,这个梯度浓度的选择我有个疑问,比如待测样中估算浓度为100ng/L,那我梯度浓度的中间值最好就是100ng/L,但要是我1L水样通过固相萃取,浓缩成了1ml,那我梯度浓度需要改变吗?不改变的话,进色谱的话,待测物的浓度会超过其线性范围--------------------------------------------------------------------这个估测样品浓度要清楚,估测的是进样样品浓度,机时估测的是样品含量也要转换成进样浓度后对测样检验才有意义,就比如你自己举的例子:样品中浓度估测100ng/L,前处理后浓缩成1ml,假设去了1.0L样品处理,那么根据样品估测含量换算成进样浓度就是100ng/ml,此时调整标曲范围中间值为100ng/ml即可(前提是可调整哈,按国标做时通常稀释或者浓缩样品的比较多)。
2、和上述一样,内标物的添加量问题,如果前处理过程就加入话,内标会因为前处理,浓度发生变化,这时梯度浓度的标曲中内标物浓度应该为多少?----------------------------------------------------------------关于内标,有很多种添加方式,最常见的就是进样前添加和前处理前添加,根据实验需要选择内标添加时机就可以;第二关于内标添加量的问题,常见添加量一般是根据内标响应调整对所有样品和标液都加一个合适浓度内标,当然现在很多软件也可以折算不同浓度内标来达到计算目的,但是为了图方便很少有人这么做,内标添加量我相信楼主看了上一条回复应该有新的想法了
3、涉及多种待测物(假设三种待测物质,梯度浓度设为5),那么我需要用相应的三种不同梯度的标准溶液(加入内标),共15个需要进行色谱??-------------------------------这个问题看的不是很懂,楼主是想问什么呢?只要是需要测试,不管是十几个还是几十个甚至几百个都不是问题,现在的技术都能搞定
周智霖
第2楼2023/09/01
好的谢谢!
