6420恢复
那是今年3月,又要扩项,肥料里面的植物调节剂,方法是液质的。可是液质我还没有摸过,怎么开机,怎么关机都不知道。有的只是简单的液相也气质基础。参照同事的半本笔记,先开机,抽真空,看到真空度达到要求后,管他的,先跑个样,仪器应该不会坏。
1. 运行单针样品时,然而报了个错误,看样子还很严重,如图1
图1
2. 本以为这个错误可以轻松搞定,然而却不是这样的。先是尝试了重启电脑工作站,再重置工作站配置,然后重装采集工作站,都不行。最后工程师建议,恢复电脑吧,因为我对它干了一些奇怪的事情:曾经升级工作站,导致不能工作站联机,装回原版本后也不行,最后刷了固件能联机后,我也没做样测试了。本次做样才发现还有隐藏款故障。恢复得有备份啊,还好在电脑上找到了备份,如图2.可以,文件夹名称是Nomasshunter?没装masshunter?没有就没有吧,没有可以自己装。
3. 然后找到一张橙黄色的光盘,Norton ghost,这是我大学时玩过的软件,略懂,如图3
图3
4. 把光盘放入光驱,重启电脑?不对,先备份一下数据,虽然这电脑上没啥数据,但还是有那么几个之前同事做的,以及工程师给的资料。备份好后,重启电脑,从光驱启动。在norotn里,选择恢复电脑,如图4图4
5. 接下来就是选择恢复的数据源,要被恢复的磁盘,以及两次确认恢复,以及恢复过程。这些没少好说的,根据提示来就可以。如图5,6,7,8,9。数据是2013年备份的,都10年了。
图5 选择备份文件
图6 选择要被恢复的磁盘,这里选第一个
图7 第一次确认恢复
图8 再次确认恢复
图9 恢复中
6. 恢复的很顺利,恢复后安装工作站就不用描述了,一直下一步就可以。进入工作站。啊啊啊啊?怎么MS直接红了?比之前病的更厉害了。如图10
图10
7. 联系工程师,工程师怀疑是固件不对,先让查看工作站版本,还是B05 SP1的,如图11,很古老的工作站了。正因为它古老,所以我才想着升级,所以才惹出这么一身骚。
图11
9. 升级固件期间,一定不要给MS断电,不要关闭命令提示符窗口,很快,固件升级完成。如图13,一定要等软件提示完成后,才能关闭窗口。
图13
10. 固件升级完之后,再重启工作站和MS,工作站顺利联机,单次进样也顺利进行,可是怎么没有峰出来呢?那这就是另一个故事了。
