气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2023/09/05
上面一个是调节脱附仪载气流速的,下面一个是调节分流的,这两个只在管子脱附过程中可控。这两个仪器安装好后一般不动。在脱附仪冷肼脱附时,载气流速是gc控制的。
安平
第2楼2023/09/05
要看具体的链接方式。。可以用gc控制进样口压力,分流是手工调节的
langyabeilei
第3楼2023/09/07
这个调好以后一般不动了吧!
bfm00
第4楼2023/09/08
Markes仪器有带MFC版本和不带MFC版本,如果带MFC的直接在软件上设置就可以了。如果不带MFC版本的,可以用电子流量计在TD的分流出口和冷阱分流上进行调整。
Ins_16051228
第5楼2023/09/09
谢谢大家,我大概了解啦!
检测人王大锤
第6楼2023/09/09
可以从气质那里调节分流比
