气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/07
这个问题确实是存在的,比如我们做石油烃,环境行业方法HJ1021,正构烷烃C10~C40,重组分分子量高,响应要比轻组分差。重组分容易残留在进样口,也容易被吸附,建议楼主维护进样口,切割色谱柱头,更换高惰性衬管,然后玻璃棉少填一点,提高进样口温度。增加维护频次有利于提高一点响应,但是同浓度肯定没法做到和地组分响应一致的。
第2楼2023/09/07
正构烷烃C10~C40的图,重组分响应越来越低
langyabeilei
第3楼2023/09/07
是否可以使用一下程序升温,优化一下方法看看了,这个重组分的确实不好办,做空气中的VOCs,我们也遇到这样的问题。
我叫陈小白
第4楼2023/09/07
是做的程序升温
第5楼2023/09/07
嗯嗯,在别人那里做出来过C40响应在80%以上的,所以怀疑我们自己GC有问题。维护了进样口,清洗了FID喷嘴,现在有60%以上了
第6楼2023/09/07
嗯嗯,不知有没有做过脉冲分流和分流对比,是否脉冲更好?
安平
第7楼2023/09/07
一般情况下,不分流的样品失真情况比较弱。建议楼主维护进样口和色谱柱,或者更换新色谱柱实验。
第8楼2023/09/07
脉冲进样适合在进样口容易降解的物质,可以加速样品进入到色谱柱的速度,减少在衬管及柱头的停留时间,进样一瞬间进样压力会很高。楼主可以试一下,看看有没有区别
xx_dxd_xx
第9楼2023/09/07
不分流的歧视问题,可能因为进样口温度不够高,乙腈分流阀开启过早。不分流进样要求在初始的不分流阶段使95%以上的样品转移进入色谱柱,但是高沸点组分气化慢、转移速度也慢,如果按常规的0.75分钟开启分流阀,就会导致高沸点组分损失。楼主要把详细条件拿出来才能说改进。一般这种情况需要增加进样的柱流量,提高进样口温度,延长不分流时间。
Insp_2be455b9
第10楼2023/09/07
