气质联用(GCMS)
Ins_147e3e38
第1楼2023/09/08
原来如此啊
Ins_cd8c1c03
第2楼2023/09/08
我想知道 滴滴滴响应变低 怎么解决??
琳琳
第3楼2023/09/08
好好好好好
检测人王大锤
第4楼2023/09/09
维护进样口 更换隔垫、衬管。色谱柱头根据污染情况切掉10-20cm,然后老化色谱柱,这一套下来应该就有明显改善
李
第5楼2023/09/10
维护下进样口隔垫。连续进几针,看下峰面积是不是逐渐增大。。
Insm_a927f607
第6楼2023/09/21
可能是两种情况:1、色谱柱分离效率降低,换新的色谱柱。2、进样垫漏气,更换新的进样垫。3,系统真空度不够,检查气密性或者从抽真空几个小时后再调协。
第7楼2023/09/22
2,我维护了进样口,垫片,衬管,分流平板都换新的。3,我的调谐可以通过,不漏气
Insm_0308f6ff
第8楼2023/11/03
我之前用气相法做了两个DDT,一个DDD,一个DDE,也是这种情况,有一个DDT和DDD越走越分不开了,后面我就转去气质做了,气质目前走的没那么多,就不知道后面会不会和你这一样
第9楼2023/11/06
需要经常维护设备
菜鸟一枚
第10楼2023/11/06
是不是灯丝能量变低,可以尝试换灯丝试试
