JOE HUI
第1楼2023/09/15
楼主,可以参考如下信息,厂家联系:
灼热丝试验仪用银箔
JAY-9323-5
灼热丝试验仪用银箔0.06mm,用于校准灼热丝温度的准确性!纯度99.9%
原装进口绝缘式耐高温铠装热电偶,0.5mm K型,铠装套耐热1100℃(优于标准1050℃)
灼热丝配套用U型头,材料进口Ni/Cr(80/20)合金;规格:直径4mm±0.04mm Ni/Cr(80/20)特制标准环形
灼热丝试验耗材-绢纸
绢纸规格12g/㎡~30g/㎡?
灼热丝试验仪用松木板20cm*20cm
水平垂直试验仪,针焰试验仪专用测温铜块
Φ5.5,1.76g(50W)/Φ9,10g(500W)/4*6,0.58g(针焰),高电解铜,纯度99.5%以上
漏电起痕用铂金电极
前段部分纯度为99%铂金; 2mm±?0.1mm×5mm±0.1mm× 12mm ± 5mm,30°±2°斜面,铜柄焊接
材料为1-1.5mm厚不锈钢,IEC606095-11-4图2
IEC606095-11-3图2
