甲醇使用GCMS检测,如何排除干扰和改善峰形?
气质联用(GCMS)
  • 各位大侠,咨询化妆品中甲醇,使用GCMS检测,如何排除干扰和改善峰形?
    如下为甲醇、二甘醇、乙二醇的混合标准溶液SCAN SIM图,以及几组改变色谱条件后的图。混标浓度中甲醇为100ppm。
    色谱条件如下:TG-624色谱柱 30m*0.25mm*1.4um
    40保持5分钟,10/min升至12030/min升至230,保持3分钟。分流比101
    问题:
    1) SCAN 模式
    甲醇3.7min左右出峰,峰形很差,有包裹杂质,我改变了好几组起始温度和保持时间,始终都是有个包裹物,谱库检索可能是水,如果使甲醇和水分开?
    2) SIM模式
    甲醇峰太差,如何改善峰形?使甲醇峰尖锐
    3)有无推荐的色谱柱,和色谱条件参数
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/09/17
    1、楼主最好上个图片,如果能看到图片能更直观得分析问题。
    2、这三个醇用624测也是可以的,浓度100,出峰不好,有包裹物,比如水,这里建议楼主试一下调整仪器参数,比如甲醇分子量为32,水为18,采集参数设置扫描范围建议从28开始进行扫描,还有设置溶剂延迟时间,甲醇在3.7min出峰,那么溶剂延迟时间完全可以设置个2min,在不干扰目标物出峰的情况下设置溶剂延迟时间可以降低溶剂的影响。
    3、做含有水且容易干扰的样品,最好的选择是采用顶空或者吹扫捕集,可以有效避免影响。
    4、峰型不好建议加大分流比试一下,如果还是不行可以更改为wax柱试一下。
  • p3191325
    第2楼2023/09/17
    谢谢版主,讲了很多注意的地方,万分感谢,后附图片
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、楼主最好上个图片,如果能看到图片能更直观得分析问题。
  • p3191325
    第3楼2023/09/17
  • p3191325
    第4楼2023/09/17
    p3191325(p3191325) 发表: 谢谢版主,讲了很多注意的地方,万分感谢,后附图片
  • p3191325
    第5楼2023/09/17
    溶剂是无水乙醇,它在甲醇后面出峰,就是那个很大很宽的那个峰
  • p3191325
    第6楼2023/09/17
    大侠,根据色谱图,麻烦帮我看看如何改善甲醇峰,谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、楼主最好上个图片,如果能看到图片能更直观得分析问题。2、这三个醇用624测也是可以的,浓度100,出峰不好,有包裹物,比如水,这里建议楼主试一下调整仪器参数,比如甲醇分子量为32,水为18,采集参数设置扫描范围建议从28开始进行扫描,还有设置溶剂延迟时间,甲醇在3.7min出峰,那么溶剂延迟时间完全可以设置个2min,在不干扰目标物出峰的情况下设置溶剂延迟时间可以降低溶剂的影响。3、做含有水且容易干扰的样品,最好的选择是采用顶空或者吹扫捕集,可以有效避免影响。4、峰型不好建议加大分流比试一下,如果还是不行可以更改为wax柱试一下。
  • p3191325
    第7楼2023/09/17
    第一张是Scan模式,第二张是Sim模式
    Sim模式甲醇峰比Scan有所改善,但还是有包裹物,峰形不好
    怎么改善甲醇峰型,谢谢
  • p3334640
    第10楼2023/09/17
    学习学习学习学习学习学习
