请问能否利用软件消除掉图谱中的特定的溶剂峰?
核磁共振技术(NMR)
  • 有时候有些水或者二氯甲烷的没有抽干净,能否直接软件处理掉这些溶剂峰呢?
    谢谢了
  • 第1楼2004/11/19
    核磁 自带的软件不可以,但是其他的某些软件是可以的
  • 第2楼2004/11/20
    1.    尽量不要使用软件去掉某峰, 因涉及学术真实. 若实在需要, 可借用 Mestrec23 软件的笔擦. 其中高级版本 (Mestrec317, Mestrec351, Mestrec399) 似乎取消了笔擦功能.
    2.    氢谱检测避免多量水或二氯甲烷 (或石油醚, 乙酸乙酯, 乙醇等溶剂) 干扰的样品处理建议如下:
    a)    去水: 溶液以 Na2SO4 好好干燥.
    b)    去溶剂峰: 取少量待测物放入小烧杯或玻璃皿用吹风机吹干, 得到的胶状物加入 CHCl3 (一般的氯仿, 不要浪费氘代氯仿), 吹干, 再加入 CHCl3, 吹干, 重复2-3 次, 之后加 CDCl3 (0.5 mL) 溶解样品, 移入核磁管检测. 结果: 没有溶剂峰的干扰, 但 CHCl3 的峰可能稍微升高.
