紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2023/09/22
最近做氨氮的时候空白管肉眼可见的偏黄,样品管却很透明。酒石酸钾钠不加的话又正常了,不知道什么问题。水都是新鲜的纯化水,酒石酸钾钠也是新配的,氨氮试剂是买成品新开的,找不到原因,以前都是好的,就最近突然这样了,有大佬知道吗? 楼主,您空白吸光值能到多少?同样扣空白的话线性、斜率和截距结果如何? 根据您的描述判断是纯水或者酒石酸钾钠的问题,纯水的话考虑用娃哈哈或者怡宝代替验证;酒石酸钾钠的话配制注意事项如下
Ins_42c9e993
第2楼2023/10/12
不好意思这么久再回复,纯水是新制的超纯水,酒石酸钾钠按国标重新配了,空白是降低了,不过还是跟样品有点差,样品看上去就更加白了,有点奇怪的,会不会是氨氮试剂的问题,氨氮试剂新开封的不过生产日期是2个月前的
第3楼2023/10/12
有可能,纳氏试剂影响显色,建议换个厂家,另外建议有条件的自己配
斯蒂芬鱼
第4楼2023/10/12
我再采购下试下,其他因素应该没有了吧
第5楼2023/10/12
纯水、玻璃器皿、试剂和环境条件,也就这些了
第6楼2023/10/12
好的非常感谢
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
