碘自动检测仪使用心得
  • WW999
    2023/09/26
    安阳疾控理检队
紫外可见分光光度计(UV)
  • 碘自动检测仪使用心得
    2020年因工作需要单位购置了一台长沙赛克陆德碘自动检测仪。这台仪器可以检测水碘尿碘盐碘,水碘还分为高值测定和低值测定两种检测区间。这台仪器使用频率很高,每年全国水碘、尿碘质控考核、县区水碘尿碘样品复核工作,都发挥了很大作用,为我们的日常检测工作带来诸多便捷。因为盐碘含量通常较高,恐对水碘尿碘检测造成污染,我们平时主要用到水碘尿碘的检测功能。现将这台仪器水碘尿碘检测的使用心得简单归纳如下:
    1、 优点
    首先,这台碘自动分析仪(以下简称测碘仪)虽然非国标方法检测水中尿中碘元素,但是仪器本身也是基于标准溶液加入特制反应试剂后会发生显色反应,吸光值与标准溶液浓度成一定数量关系来比色定量的。通过测定样品的吸光值,推算出样品中碘元素含量。平时在参加国家水碘、尿碘质控考核时我们会用仪器检测结果和国标方法(人工)来做比对,发现几乎百分之百的结果一致,且测定标准样品的检测值也都在可控范围内。测碘仪的准确度,重现性都优于国标方法(人工)。
    其次,国标方法(人工)测水碘、尿碘,步骤繁琐,需加试剂也比较多,整个测定过程需要注意反应温度、反应时间,试剂加入时机……影响检测结果因素即多又难控制。特别是尿碘检测还要加入硫酸铈铵后100℃消解1小时,如果控温不准,消解温度过高或过低都会影响检测结果,甚至导致检测失败。而测碘仪很好的避免了这种情况,只需按照要求吸取相同标准溶液和样品量(水碘1.0mL,尿碘0.2mL)放在自动进样器上就可以了,省去繁琐的步骤和人力。
    此外,厂家配制专用试剂,省去了配制试剂的麻烦,测碘仪一次最多可以检测50份样品,在大批量样品检测时很大程度上解放了人力。
    2、 不足
    1、 厂家设计仪器的同时还配送了专用试剂,每套试剂附带一张样品检测磁卡,每张卡允许检测100份样品,仪器插入磁卡才能检测。而我们在使用中发现,100份样品检测完后,配送的试剂还剩很多,这样就造成浪费,如果厂家能单独出售磁卡就可以避免这种情况。
    2、 仪器自动进样器共50个样品位,由于我们平时工作中特别是复核县区样品时,常常需检测大批量样品,每次只能检测50份就很麻烦,且原有进样器设计的转盘上还有很大的空间完全可以设计更多的样品孔位,如果能增加到100份样品甚至更多,就更方便了。
    3、 仪器把放试剂的位置设计左侧,感觉拿取更换时需要侧身,很不方便,如果能改在仪器正前方操作起来更顺手,方便。
    以上几点是基于我们平时工作用到该品牌测碘仪的一点切身感受,目前国内还有一些国标方法的碘自动检测仪,遇到必须使用国标方法检测时可能更适合,如非必须使用国标方法检测,那么赛克陆德碘自动检测仪不吝为一个很好的选择,因为相较于其他国标法测碘仪它有明显的价格优势,且检测结果准确,重现性良好,非常适合基层疾控、医院、卫生院等单位日常检测工作。
  • Ins_49793b91
    第1楼2023/10/11
    使用心得值得借鉴
  • WU555
    第2楼2023/10/31
    确实是这样,希望厂家看到后可以改进一下
