在样品跑完,数据处理完毕,这时候我们都要打印纸质的样品数据报告,如果只有几个样品,我们可以挨个手动打印数据报告。如果有十几个或者几十个样品,挨个生成报告,再去挨个打印报告,效率就太低了。
其实我们可以使用软件的批处理再解析功能。批处理再解析最重要的功能是可以通过方法文件批量修改数据文件。这篇文章(https://bbs.instrument.com.cn/topic/8248252)提到了批处理再解析快速处理数据的这个功能。
首先设计好报告模板,正常打开批处理再解析功能,选择报告对应的模板,再勾选后面的导出报告功能。这时候保存批处理,再点击“再解析”,这时候就会把批处理里面的数据文件对应的纸质报告打印出来。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251239577179_2175_5979722_3.png!w690x202.jpg)
有时候我们需要的是PDF格式的数据报告,这时候还是使用批处理再解析功能,只是在需要设置打印机,我们将对应的打印机修改为虚拟打印机。虚拟主机打印机有很多种,有些是收费的,我建议使用岛津软件自带的虚拟主机打印机功能。应该是正常安装了岛津软件都自带这个功能,如果没有可以安装wps,使用wps的虚拟打印机功能,只是需要手动保存而已。
如图我们选择“skyPDF Pro Driver”,这时候再启用正常使用批处理再解析功能就可以了。所有的操作都和上面的一样。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251240150632_8989_5979722_3.png!w614x438.jpg)
还可以设置存储位置
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251240151603_1740_5979722_3.png!w672x584.jpg)
不管是纸质报告,还是PDF格式,使用了这个功能都可以事半功倍。其实所有的仪器厂家的软件功能都很强大,只是我们的很多操作人员,也只是略懂一二,只会基本的操作,不求甚解,殊不知会的功能多了,工作更轻松。
