【仪器心得】全力电器DJW-5KVA高精度全自动交流稳压电源使用心得
  • houjjun
    2023/09/25
    状元秀
常用设备综合讨论
  • 全力电器DJW-5KVA高精度全自动交流稳压电源使用心得
    上海全力电器有限公司这款DJW-5KVA高精度全自动交流稳压电源是一款输出功率大,输出精度高,电压稳定的稳压电源,适合实验室、生产线、检测现场等工作场所使用。
    这款稳压电源有点较多,适用范围也较广,具有体积小,比电脑主机略大一点,重量轻,大概40多斤重,输入电压范围,适合于140V-250V宽范围压、有过压保护、安全保护、性价比高等优点。
    它最大输出功率能到5KVA,电流能到20多安培,输出电压220V,波动范围在115V-225V,多数情况下是在117V-223V,波动范围小,较稳定。电压输入值到250V会过压保护,停止输出电压。开机稳定较快,一般三五秒就稳定,就可以后端设备正常使用。面板上有手动开关,可实现稳压输出或直接输出,可满足用户不同需求,一个小小技术就实现了多种功能及用途。
    面板上带两个显示屏,可分别显示当前输出电流值和电压值,便于观看设备当前状况。显示屏中间有过压和过载报警指示灯,系统过压或过载时,相对应的指示灯就会亮红灯,便于使用者及时处理相关问题。底部装有四个活动的滚动车轮子,设备移动时可以推着走,省时、省力、更安全,提供使用者使用感受。四个车轮有两个是普通万向轮,两个是带锁万向轮,可以放在地上使用也可以放在桌面、工作台上使用,使用安全性有保证。仪器后面板有接线端子,可直接接入出入电源的电源线,也有接到使用电器的接线端子,和三孔电源插座,直接使用电器或接线插排也行,使用电器或插排直接插到三孔电源插座上也可以,使用较方便较人性化。
    总之这个普通的设备,功能较多,性能较好,使用起来较舒心,感觉较好。
  • 该帖子已被版主-面对面想你加5积分,加2经验;加分理由:积极参与论坛活动。
  • 面对面想你
    第1楼2023/09/26
    这个跟UPS的本质区别是啥,想了解下。
  • houjjun
    第2楼2023/09/26
    UPS可以充电,断电了还能继续使用一段时间,稳压电源只是调压稳压的,不能充电
    面对面想你(jackcong) 发表:这个跟UPS的本质区别是啥,想了解下。
