气质联用(GCMS)
飞鹰直上
第1楼2023/09/28
仪器型号为GCMSQP2010SE,谢谢!
sdlzkw007
第2楼2023/09/28
气质联用仪调谐失败,建议进行离子源清洗和维护,然后重新进行调谐。
xiaogumd11
第3楼2023/09/28
调谐不通过,把衬管、隔垫等换一下,运行10针左右空白溶剂再调谐,如果还不能通过,如楼上老师所说需要离子源清洗和维护
第4楼2023/09/28
仪器十几年了,这是离子源洗过了,衬管更换过了,透镜组也洗了,还是不通过。
第5楼2023/09/28
都操作过了,还不行。
yinzheng02163
第6楼2023/09/28
进来学习一下
zzy19810115
第7楼2023/09/28
学习一下知识
安平
第8楼2023/09/28
自动调谐完成之后,再做一次系统检查
第9楼2023/09/28
楼主的仪器,不是自动调谐未通过。而是系统检查未通过。建议重新调谐一次,再试试系统检查
Ins_4ec13d1e
第10楼2023/09/29
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
