使用色谱时经常性遇到一些特殊的样品,有时候含有多种化合物,跑出多个色谱峰,处理数据的时候需要分别作曲线,然后还要将样品数据进行累加,如果按照正常曲线制作、数据处理方法,还是有点麻烦的。在岛津色谱软件Labsolutions 工作站中可以使用“浓度合计”功能,可以省下很多步骤。
岛津官方文档中给出的说明“使用浓度合计功能,本软件首先创建每个分组化合物的校准曲线,然后单独对峰进行定量。随后将所有分组化合物的浓度相加,得到组浓度。”
然后在“组”中设置分组,比如设置1、2组。然后再在“化合物”中增加化合物,将同一组的化合物设置为一个组。
其他的都一样设置,这时候化合物中的每一个化合物都会有自己的曲线,但是加载每个样品文件是显示的数据则是整个组数据之和。
这个刚好和“组校准”相反,组校准可以看看这一篇文章,https://bbs.instrument.com.cn/topic/8267290
组校准是组校准,首先得到分组峰的面积 (或高度) 总和。然后,创建该组的校准曲线以及执行该组的定量。每组的面积 / 高度是指同一组化合物的面积 / 高度总和。
这里总结一下,组校准是先把化合物的峰面积加起来,再去做曲线,不管多少化合物,只要是在一个组中,就只有一条曲线。
浓度合计则是每一个组中的化合物都有自己的一条曲线,最后是根据曲线计算好每个化合物的数据后,再对数据进行加和。
