123
第2楼2023/10/08
无菌室有霉菌是正常的,只要做过细菌培养都知道。 要减少霉菌污染,要尽量靠近酒精灯来接种,接种前先开30分钟紫外灯也有作用。
控制湿度是关键,一般采用空调系统来控制房间的湿度,如果不行的话就加个抽湿机吧,同时每次试验开始前和结束的时候的清洁消毒是必须的,定期采用合适有效的高锰酸钾熏蒸或者臭氧消毒是控制污染的重要方法。同时检查无菌室中是否有存在死角部位。湿度大,导致霉菌多,那就控制湿度(装一台空气过滤系统较好的空调来控制湿度,湿度最好控制在40%-60%),并对无菌室用高锰酸钾与甲醛溶液反应产气熏蒸进行彻底灭菌,可以用高浓度(1000ppm)二氧化氯熏蒸处理。很多人说的乳酸、二氧化氯都不能用。因为在实验室常导致仪器、设备的腐蚀,建议使用甲醛。如果担心毒性,可以使用臭氧发生器。
