水分子
第5楼2024/02/20
首先,我们来分析一下题目中提到的两个蒸汽灭菌锅的参数:
立式压力蒸汽灭菌锅,内容积47L,最高使用压力0.26MPa。
立式压力蒸汽灭菌锅,内容积20L,最高使用压力0.15MPa。
接着,我们参考特种设备界定的相关规定:
压力容器的定义是:盛装气体或液体,承载一定压力的密闭设备。其范围规定为最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体,以及最高工作温度高于或等于标准沸点的液体、容积大于或等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或等于150mm的固定式容器和移动式容器。
现在,我们将蒸汽灭菌锅的参数与压力容器的定义进行对比:
第一个灭菌锅:内容积47L(满足容积条件),最高使用压力0.26MPa(满足压力条件)。因此,它符合压力容器的定义。
第二个灭菌锅:内容积20L(满足容积条件),最高使用压力0.15MPa(满足压力条件)。因此,它也符合压力容器的定义。
至于操作人员是否需要到市场监督管理局培训并拿证,这通常取决于国家或地区的相关法规。由于不同地方可能有不同的规定,因此建议您咨询当地的市场监督管理局或相关机构,以获取确切的法规要求和培训信息。
总结:根据给定的参数和特种设备的定义,两个蒸汽灭菌锅均属于压力容器的范畴。至于操作人员的培训和证书要求,则需要根据当地的具体法规来确定。
