【仪器心得】7890A-5975GCMS-MPS使用心得
我是2019年接手这台安捷伦7890A-5975气质联用仪。是从别的实验室转过来的,原来已经使用多年了。这台GCMS到实验室基本是裸机,没有安装柱子,没有任何配件和和消耗品,没有连接气路的铜管等,机械泵没有泵油。好处是配有Gerstel的MPS robotic pro自动进样系统和FID检测器,包括液体进样,顶空和固相微萃取功能,以及TDU2热脱附系统。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310081512563775_8817_1615838_3.jpeg)
图 1 仪器原貌
1. 开始启动仪器
基本上是白手起家,先准备和购买色谱柱、隔垫、接头、铜管、泵油等GCMS配件和消耗品,订氦气,购买空气和氢气发生器,购买电脑等。连接气路,准备好电源,加泵油,安装色谱柱。安装Masshunter软件,包括采集软件和数据处理软件等,以及Meastro控制MPS软件。
开机,第一次开机就遇到了问题,MS自检无法通过,停留在SmartCard阶段。尝试几次无果,故障依旧。和安捷伦联系,初步判断可以说Smart Card问题,报价大概2.6万,包括配件和人工服务。幸运的是,Smart Card没有问题,而是连线问题,省下来一笔费用。因为安装了新软件,要对GC和MS固件进行升级。仪器终于能够正常使用。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310081512565533_3054_1615838_3.jpg)
图2 自检无法通
2. 仪器升级
这台安捷伦7890A-5975气相色谱-质谱联用仪,原来配备Gerstel的MPS robotic pro自动进样系统和FID检测器,包括液体进样,顶空和固相微萃取功能,以及TDU2热脱附系统。后来升级了动态顶空DHS,嗅闻仪ODP4以及加装了SPME arrow,使用途更为广泛。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310081512567780_1951_1615838_3.jpeg)
图 3 GCMS-FID-MPS Robotic pro
3. 仪器使用和特点
使用这套GCMS-MPS仪器做了大量香气气味分析研究工作,完成许多项目,发挥了很大作用。分析项目涉及样品行业类型有各种食品饮料,茶,酒,烟草,化妆品,材料,涂料,气味样品,环境等方面。进行多场仪器技术和应用培训。
这套仪器是比较稳定,耐用,灵敏度高。
4 维护和保养
日常维护和保养:样品尽量处理干净,注重平时的日常维护,及时更换衬管、隔垫、O型圈、石墨垫,检漏,检查机械泵油,检查载气钢瓶压力,经常清洗注射器,更换洗针溶剂,清洗溶剂瓶和废液瓶。老化系统,避免残留。
进样口维护清洁,离子源清洗,更换真空泵油。热脱附TDU2清理,ODP4擦拭。
小插曲:2021年时候,一次仪器不知何因而MS断电,指示灯不亮了。开始想是不是仪器电源或电源电路板坏了,后来仔细观察在按下MS电源时候分子泵会启动,所以就不是电源问题了,也怀疑是主板问题。后咨询安捷伦,可能是侧板问题。后来检查确实是MS侧板问题,发现有电容烧坏(图4 红色箭头方向)。当时安捷伦配件报价约4.5万元。 原来以为主板贵,没想到侧板更贵,莙。安捷伦只能是更换不修,感觉很贵。后来设法找朋友更换电容,维修了侧板,仪器正常使用。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310081512570237_5409_1615838_3.jpeg)
图4 侧板电容烧坏
(全文完)
