ztyzb
第1楼2023/10/11
各位老师1147中pH检测需要分析质控样,也就是有证标准样品,有证标准样品一般给出的只有25℃下的pH值,而仪器自动温补只是将电极斜率补偿至当前溶液温度下,所以测定的值是溶液当前温度下的pH值,也就意味着不同的温度,有证标准样品的pH值不同,而现场测定大部分都没有给标准样品恒温的条件,所以想请教一下各位老师,这种情况应该怎么知道标准样品在各个温度下的真值
楼主,pH温度补偿公式如下图,您可以手动计算。但个人不建议您做有证标准样品时在非证书规定的25℃下进行,一是结果无法判定,二是证书也明确了使用温度。
个人建议您后续现场测试时准备个控温箱,用车载电源的小型即可,其实现在管理严了,现场前处理设备、冷冻冷藏箱等都应该是必备的。
