接上一帖:校准证书中的不确定度超过设备精度,如何判定设备计量特性?新的疑问
  • 设备管理-小周
    2023/10/16
实验室认可/资质认定
  • 我把校准证书和校准证书确认的文件以图片形式上传,具体请看下面两图。现在有点疑问,请各位大佬帮忙指导!
    1、此设备用于油门制动使用,并用于CNAS申请审核;
    2、校准证书确认文件是我根据《JJF 1094-2002 测量仪器特性评定》转化而来的,是否有哪些地方需要更正;
    3、扩展不确定度为U=0.7%,转化为力值,是不是用对应的点位*0.7%,例如:100N的点位,扩展不确定度就是100N*0.7%=0.7N,200N的点位,扩展不确定度就是200N*0.7%=1.4N;
    4、证书中扩展不确定度在大于400N的时候,扩展不确定度已经超过了精度要求,当扩展不确定度>MPEV时,是否就直接判定设备的稳定性极差,不符合?但是此时示值误差在允许范围之内。要是想在400N以上使用,该怎么做?
    5、根据校准证书上的校准示值,可以计算出设备的不确定度吗?证书上的U=0.7%是否正确?
    6、校准证书确认中MPEV或者MPE栏,是不是可以用检定规程的替代?此次校准依据规范为《JJF 1169-2007 汽车制动操纵力计》
  • ztyzb
    第1楼2023/10/16
    是的
    考虑引入修正因子
    不可以
    证书上的U=0.7%是否正确?
    建议咨询校准机构
    建议以分析标准中要求为准
  • 设备管理-小周
    第2楼2023/10/17
    收到,感谢大佬
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1、此设备用于油门制动使用,并用于CNAS申请审核;
    是的
    考虑引入修正因子
    不可以
    证书上的U=0.7%是否正确?
    建议咨询校准机构
    建议以分析标准中要求为准
  • 路云
    第3楼2023/10/17
    1、这份《校准证书》出具得非常不规范。校准项目应包括“外观及性能的检查”、“零点漂移”、“鉴别力阈”、“示值误差”、“示值重复性”、“倾斜误差”等六个项目,《校准证书》只给出了“示值误差”这一个项目的校准结果,可谓是懒到了家。
    2、《校准证书》给出的“本次校准结果的扩展不确定度:U?rel=0.7 % (k=2)”可能不是“本次校准结果的不确定度”,而是校准机构的“校准和测量能量CMC”。按理应该给出每一校准点的“校准结果的不确定度”。
    这个要看你的试验方法标准里,有没有对所使用的试验设备的计量特性指标提出要求,如果提出了,就从其试验方法标准的规定。如果试验方法标准没有提出,你应该根据被测对象的测量要求,按照三分之一原则,导出对所使用的试验设备的计量要求,并以此要求作为试验设备的“合格判据”进行计量确认。如果校准规范给出的“计量要求”能够满足预期使用的计量要求,也可以将其作为计量确认的合格判据。
    规范的《校准证书》应该以“相对误差”的形式给出每一点的“示值相对误差”,并给出每一校准点的“校准结果的相对扩展不确定度”。你《计量确认表》的“仪器设备的最大允许误差MPE”和“预期使用的MPE”,都应该以相对的形式表述(如校准规范中规定的±5 %)。这样,计量确认就好做多了。
    顺便问一下,你们这台设备的“分度值”或“分辨力”是多少?
    设备管理-小周(Ins_4d39f45b) 发表:我把校准证书和校准证书确认的文件以图片形式上传,具体请看下面两图。现在有点疑问,请各位大佬帮忙指导!
    图(略)
  • 设备管理-小周
    第4楼2023/10/18
    我和机构确认了,Urel=0.7%是校准机构的校准和测量呢改良CMC。另,我这台设备的分辨率是0.00N
    路云(luyunnc) 发表: 1、这份《校准证书》出具得非常不规范。校准项目应包括“外观及性能的检查”、“零点漂移”、“鉴别力阈”、“示值误差”、“示值重复性”、“倾斜误差”等六个项目,《校准证书》只给出了“示值误差”这一个项目的校准结果,可谓是懒到了家。
  • 路云
    第5楼2023/10/18
    没看明白上述标红部分的意思,能解释一下吗?“分辨力”不可能是0.00N的。
    注:我说的是“有效分辨力”,即:能有效辨别的最小示值差。如果最后一位稳不住,一直跳变,那不能算是“有效分辨力”。
    设备管理-小周(Ins_4d39f45b) 发表: 我和机构确认了,Urel=0.7%是校准机构的校准和测量呢改良CMC。另,我这台设备的分辨率是0.00N
  • 设备管理-小周
    第6楼2023/10/18
    标红部分是我打错字了。分辨率是不是指的类似于精度,我这个设备就是小数点后两位
    路云(luyunnc) 发表: 没看明白上述标红部分的意思,能解释一下吗?“分辨力”不可能是0.00N的。
  • 路云
    第7楼2023/10/18
    “分辨力”不是精度,是能有效辨别的最小增量(即“最小示值差”)。或者你就告诉我该设备的最小“分度值”是多少。
    设备管理-小周(Ins_4d39f45b) 发表: 标红部分是我打错字了。分辨率是不是指的类似于精度,我这个设备就是小数点后两位
