能力验证
状元秀
第1楼2023/11/03
可以用Z比分吧。取三家的平均值,然后除以三家的数值的标准偏差得到的Z比分数,通过Z比分数的计算,这个方法不太准确,但是也能大体判定结果:Z=(x-X)/S 式中,Z — 比分数;x — 参加实验室报告的结果;X — 指定值;s — 变动性度量值(目标标准偏差)。使用Z比分数的前提假设是所有试验结果都服从相同的正态分布。对Z比分数值的判断如下:|Z|≤2表明“满意”,无需采取进一步措施;2<|Z|<3表明“有问题”产生警戒信号;|Z|≥3表明“不满意”,产生措施信号。
hou1210
第2楼2023/11/04
哪个方法不重要关键是适合自己的才是正确的。
