sdlzkw007
第1楼2023/10/21
没有多大问题的。平时使用完记得的多冲洗一下。
myoldid
第2楼2023/10/21
蓝色曲线是压力吧?这个现象很可能是单向阀有问题,如果是主动阀(插了条电缆的),就取下阀芯,用水超声后,再用异丙醇,然后再用水超。如果是被动阀(没有电缆),可以保持方向短时间超声,再用洗瓶冲洗。另外乙腈需要过滤的,不然容易行成聚合物,也不建议用纯乙腈冲洗柱子,乙腈也容易造成单向阀粘黏。
像山脉一样年青
第3楼2023/10/22
建议发一下压力波动数值,比如下限是多少。压力异常波动的原因一般是流路中的气泡、溶剂传输单元、以及溶剂传输单元下部或者内部的单向阀。
第4楼2023/10/22
图里面这种,压力直线波动,疑似在输送液体/停止输送液体进行切换,一般是单向阀的问题。单向阀堵塞-停止输送,恢复正常-继续输送,单向阀里面存在气泡或者杂物,使腔体中的红宝石或者陶瓷小球无法正常运转,就会这样。在溶剂传输单元部件可以仔细听一下声音,能听到单向阀运转的声音。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
