未雨绸缪,谈谈岛津工作站备份那些事
  • 等一个晴天
    2023/10/24
  • 未雨绸缪,谈谈岛津工作站备份那些事
    1. 目的
    为了避免电脑损坏、系统崩溃、工作站损坏等其他原因导致的数据丢失,按要求需定期做好数据备份。因为一旦储存在工作站中的数据丢失,就会导致原始记录谱图无法追溯。目前,工作站分为单机版和网络版,不同版本的工作站备份方式和时间大同小异。
    2. 备份方式
    LabSolutions工作站有两种备份方式,一种是手工备份(备份的是图谱数据及日志),另一种是系统备份,备份的是整个数据库(6.72版本以前为LSSBackupTool,6.81版本后为LSSSystemBackup。本文主要简述手工备份流程。
    3. 备份流程
    1) 具有备份权限的用户登录工作站,在“管理器”双击“备份”,进入备份界面
    2) 选择备份对象,需要注意的是备份日志及项目不能同时备份,要分开操作,选择“日志”,在“备份理由”输入理由,点击“下一步”,进入“设置条件”界面,分别设置“备份位置”、“备份数据期间”、“备份数据密码”,设置完成点击“下一步”,然后点击“开始”,即可开始数据备份。备份“项目”也是同法操作,备份项目时需一个个选中需要备份的项目,这是手工备份的一个缺点,没有设置全选,在项目较多时容易漏选。
    4. 备份验证
    要验证备份的数据文件能否正常查看,可以在“再解析”-“管理器”的菜单栏选择“工具”-“选择备份数据库”,加载备份出来的mdb格式文件即可。
    要验证备份的日志文件能否正常查看,可以在“管理工具”-“日志浏览器”的下拉菜单内将“DB”改为“指定文件”,加载备份出来的mdb格式文件即可。
    5. 手工备份
    1) 可直接查看数据
    如出现电脑崩溃、工作站无法打开时,可在另一台安装有工作站的电脑上查看数据,查看方式按上述“备份验证”操作。
    2) 可选择备份的时间区间
    在备份向导中可以选择任意时间段来执行这一时间段的备份。并且任意时间段的备份都是独立的,可以独立打开任一时间段的数据。随着时间推移,数据库项目日益增长,可以通过仅备份特定的时间段的数据来缩短备份时间。
    6. 手工备份缺点
    1) 耗时较长
    每次备份时都要手工设置备份条件,而且需要分别操作两遍。一次是数据备份,另一次是日志备份。两者不能同时备份。手工备份需要在后台做数据库格式的转换,如果数据量的较大,备份的速度显著降低,备份耗时较长。
    2) 无法异机还原
    手工备份数据仅能在本机上还原,无法在异机还原。日志是无法还原的,仅能查看。
    3) 无法备份用户信息
    手工备份的范围仅仅是日志和数据本身。使用手工备份前最好做一份用户设置和权限设置的SOP文档。一旦计算机损坏,用户设置和权限设置需要全部重新设置。
    7. 总结
    手工备份随繁琐,但是也是不可或缺的,系统备份可自动备份,但是专业性强,需工程师指导才能完成,且系统备份的数据是数据库文件,无法直接查看,需还原到数据库中才能查看数据。不同的备份方式各有利弊,本文所述的内容仅供版友参考。
    第1楼2023/10/30
    很详细的备份过程。
